《联线理论转折》引言
字体大小: 正常 放大
澈水清泉 发表于 2017-5-19 19:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
联友您好,关注了这么久,何不注册享用更多功能?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
2017-03-29            澈水清泉                联线理论
之前我们已经订立了一个级别(指时间维度),如果说没有定义一个切实级别的话,就无法找到k线。一旦有了K线,即便是第一根k线,也就规定这个K线是它所在的级别。规定了k线的级别之后,之后还会有第二根K线、第三根K线。当k线组合达到成为线段的标准时,就有了走势方向。这是组合给我们的一个初始,这是K线从衍生到发展的关系,然后再说转折。
什么是转折呢?这个问题,可以从日升日落的角度去思考,从白天到黑夜太阳的轮转,这就是一种涨跌互换的状态。换方之,白天不可能一直白天,晚上也不可能一直是晚上。这就如同走势的上涨下跌一样,不可能一直涨上去,也不可能一直跌下来,总会出现转折的。有转折必然会存在构成转折时的走势关系,下面讲它们的关系。
在市场存在之前是有一个或然关系的,或有或无,当市场存在时是有,当市场不存在是无。市场内部同样存在着这种关系,下面开始讲当有了市场之后,市场内部的或然关系。
首先,市场内部的或然关系是非涨即跌。有涨跌的升降关系,必定会有转折的关系,这是联线理论在观察市场时基础视角,可以说,怎样强调这个基础都不为过。
根据基础推演,我们才能够明白市场的下一步,会在一个怎样大的轮回之中。转折给我们的是四象限轮回,如果说上升和下降如同白天和黑夜,那么,转折就可以说像一年四季不同季节在更替一样必然。
只要有市场就会有涨跌,有涨跌就会有涨跌的关系存在。在这样一个关系下,我们假设了时间作为市场恒量向右在运行着,横坐标是时间,纵坐标是空间。时间向右推移时,横坐标上方是一百八十度角,下方也是一百八十度的角,这个很好理解,直线的两侧都平的嘛。
以上是还没有加上时空变量时的初始框架。当走势开始出现线段时,也就是至少达到三根k线之间顶底不相交,此时才可以定义方向。因为在一根K线的时候,它可以上也可以下,一根K线就是一个点嘛,点只有位置,没有方向。
然后到第二根k线,我们还是不能够肯定它们的方向性,仍是一种对比的关系,因为这两根k线的时间数量是一致的。例如说第一根K线用一天,然后到第二根也用了一天。这样的话,这两个K线即对立又统一,并不能确定方向。
两根k线时如同一根k线时的阳线或阴线那样,可以描述为一种意向,这种意向还需要一次确认。那么这次确实是什么呢?是第三根K线。当第三根k线形成时和前两根K线是同向的,而且不存在和相隔K线之间的纠缠关系时。什么是不存在和第一根K线的纠缠关系呢?也就是说,在第三个K线和第一根线是不相交的,它们之间没有重叠价位,这时候才可以断定k线组成了某种具有指向性的走势。
这种走势的初始阶段只是一条线段,分为上升和下降两类。线段形成之后,它总会有涨或跌的某种量向。如果是向上称为上升线段、向下则称下降线段。例如我们对上升段进行分析。如果说是均衡的向上,必然会是四十五度角。这个大家应该也比较好理解,刚才讲到了一百八十度角,是针对时间向右运行的关系来确定的,走势这个向右的这个过程就是一个平角的过程。时间是平角坐标,空间由纵坐标表示,和横坐标交叉形成九十度。在运行过程中,每一根k线它都会有相应的时空量值,这样就使得走势在运行的时候,趋于时空统一下的相对关系中运行。由此推导时空均衡关系得出45度角斜率。
假设此类线段在同一起点同时上升和下降,将得到90度夹角的起点;若之后同时转折,各自的转折依然是90度,最后必然将在终点处汇合出同样的90度夹角,由此得出四角均为90度的正方形。定义转折的重点在于理解圆概念,圆也是360度,代表一个完整的运行周期,转折是圆周期的一部分。定义45度角的理论值和圆的关系,有利于理解下文中线段斜率和形态间的关系。
