《联线理论形态》引言
字体大小: 正常 放大
澈水清泉 发表于 2017-5-19 19:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
联友您好,关注了这么久,何不注册享用更多功能?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
               2017-03-30                                         澈水清泉                                         联线理论
任何斜率的动量,皆可以在圆中对应出所在的序列段,譬如从太阳升起到太阳落下是180度的横坐标,当叠加进纵坐标时,才可能测量出太阳在运行中的高度;如果要测量太阳的动量,即同时观测时间量和空间量的变化,便可得到斜率的概念。如空间量比时间量多,斜率大;如时间量比空间量多,斜率小。
如若把太阳运行的轨迹代入四象限中,我们肉眼所能观察到的只有太阳在左上方升起的象限和太阳在右上方下落的象限。理论上,走势还可看到在左下方下降的象限和在右下方上升的象限。总之,无论走势如何变化,我们总能分辨出它所对应的象限与角度(斜率)。
实际走势并不能同时升降,上升线段和下降线段只能交替着进行,这使得上升和下降的关系不再被正方形均衡,在随机性的初始条件下,上升或下降段开始裂变出两种不同类型的转折,分别是回调和反转,继而演变出四种趋向的形态,分别是收敛、开放、平衡、倾斜。另外根据各自端点上下方向的不同,可分别镜像出2种线段、4种转折、8种形态。
走势1分为2是第一个层级、2分为4是第二个层级、4分为8是第三个层级,所以会分别看到第一个层级中是1条线段,第二个层级是2条线段,第三个层级是3条线段的递加数列结构,每个层级内的各元素之间交替运行;同时各层级之间也是呈现延异性的。走势由此从单时空关系向多时空关系裂变,表现出来更为复杂的分形结构。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
