《联线理论计数》讲义
字体大小: 正常 放大
澈水清泉 发表于 2017-5-19 19:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
联友您好,关注了这么久,何不注册享用更多功能?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
               2017-04-08                                         澈水清泉                                         联线理论
万物皆有关联,联线理论计数把万物之间的关联进行了逻辑性归纳。0-1代表从无到有,1-2代表从有到惑,2-3代表从惑到势,势是势头的意思,在上节中用了四种不同的形态来描述势头,分别是开放(振荡形态)、收敛(调整形态)、倾斜(突破形态)、平衡(中继形态)。
如上图所示,0-1是某向量的线段,起点为0为无,终点为1为有。
当走势反转,之前的0和1被重新反转线段重新定义。原0点被忽略不计,原1点重新命名为起点0,最新的终点标记为1。
当0点进行过3次订立时,振荡形态成立。如之后依然走反转段,仍按此规则计数。
如果1之后发生回调,在回调段终点处标记10,代表对1重新定位次级起点,也就是0-1的次级走势。只要之后的高低点都没有超越0-1,都将按其收敛序列递增计数。
假如12突破10,之前的10降格为次级别,立新低点为10。
以上讲的是调整形态下的计数规则,如以后仍出现次反转的情况,同按此类规则处理。
上图是突破形态,突破形态成立的前提是11对10构成了反转。此时11段标记为3,之后再把10段标记为2。
如线段3的回调段不进线段2区间,即标记为30,直到30被反转后,30升级为4,反转段标记为5。以后依此类推。
如3的回调段重新进入线段2区间,此时3退位为20,线段终点标记为21。此立意线段2还没有完成。
直到22把21反转,此时在终点处标记为3,原21进化为2。原20、2退化为次级走势。1-2的次级是中继形态。
