转载1
夏天的太阳 发表于 2013-7-8 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
预期交易    价值投资=基本分析:市场是错的,价值是对的(收益率),所以回归价值,决定论,因果思维。预测趋势,由原因推测群体预期,防止黑天鹅(仓位与止损),所以要分散,不能满仓,要止损
    价格投机=技术分析:市场是错的,趋势是对的(波动率),所以跟随趋势,不确定论,概率思维相关性。跟随趋势,由结果反推群体预期,防止频繁亏损(关键点与止盈),后验概率
    价格投机看选时,波动率=价格趋势;原因是群体预期形成的博弈能量(以别人为对手盘,迟早会遇到黑天鹅)
    价值投资看选股,收益率=价值趋势,原因是核心竞争优势形成的竞争能量(迟早会胜出,时间才是对手盘,巴老)
  证实与证伪
    否定之否定循环,交易先证伪(趋势假设不成立止损是被证伪),后证实(有了利润让利润奔跑是被证实),最后又是证伪(趋势衰竭反转,止盈是对趋势持续这个假设的证伪)
   期货操作需要对策学的高手(后验概率),行情预测需要归纳型的预测(先验概率)期货高手必须也是对策学的高手;行情预测应该是归纳型预测,而非演译型预测。如果分析正确,操作的成败就取决于采取的对策是否得当。如果分析错误,好的对策也有助于减少和控制损失。归纳型的预测是基于统计学的预测,是相对客观的预测;演译型的预测是猜题式的预测,是相对主观的预测。期货操作需不需要预测?我认为需要。但是我们需要的是客观的预测。其实我们不应该一味地排斥预测,客观的预测有助于我们更好地把握市场。什么是归纳型预测?典型如形态分析。其特点是,根据过往的走势给出一个最为可能的方向,不一定总是正确,然而在概率上它总是站在赢家的一方。什么是演绎型预测?典型如波浪理论。其特点是,事先为行情设定一种或者几种可能的走法,或许最后总能蒙对一个,然而实际上对操作者毫无助益。为什么我不提倡简单地跟随趋势?因为那样的话你总是慢了一拍。如果市场经常走单边,这倒也无所谓。但是不幸地,市场大多数时候走的都是振荡市,如果你的脚步总是慢了半拍,那将会是致命的!我还是那句话:如果你想独步投机市场,你必须与众不同,在关键时刻你必须敢于逆流而动!——同时,随时准备认输。我们也不能盲目地和市场对抗。
  两种预测,证实与证伪,用得好,盈利自然来。
  最佳解释推理很多时候,只是人的本性弱点,没有理由就不安心,就感到名不正言不顺,总想被招安,总想认祖,找个复杂的理论去皈依。
    不需任何最佳解释推理,只需保持50%的胜算(只要止损函数与ATR相关,不在波动中被振荡出局,就可以保持1:1的胜算),只需保持1:2以上的风报比,就可以稳定盈利,这就是抛硬币决定方向开仓也能得到正期望值的解释。
    背后的最本质原因:期货市场是人组成的,在振荡期积累能量后形成非稳定系统(一如球放在拱形顶上),一定会通过一个小的绝对不能预测的初值形成正反馈趋势(一阵风,甚至哈了一口气,一粒微尘),只要是博弈系统参与者会互相学习模仿就一定会形成正反馈(一如羊群效应),趋势形成时,超过正常ATR,如果方向相反,截短亏损出局,如果方向相同,让利润奔跑,最终一定可以得到平均1:2以上风报比。
    但凡想通过先验概率,证明他能找到那个一口气或一阵风的,都是装B,无论是易经还是谢国忠金岩石之流都不可能,只有幅度超过ATR最有可能形成趋势时,判断方向继续,才能得到超过50%的胜算。(趋势一旦形成如火车开动抛不可挡)。
    所以,我的系统:开仓时直觉也行,易经也行,上帝也行,硬币也行,只是一个假设而已,无需任何最佳解释推理;
    进入持仓时,看波动方向,如果证实了我的假设,持仓,如果证伪了,平仓。重新开始循环。
    最佳解释推理,就是先验概率。在我的体系中,作用如同放屁,也就是我常说的主观预测如放屁。当然我自己也经常用放屁作为开仓方法。  昨晚那5%的人可能的组成。
    一、基本面价值判断者,人人皆如巴老,会形成一字平台跳空
    二、技术面趋势跟随者,人人皆如索老,一旦有人通过某个策略得出超越市场的回报,马上被别人学习了,策略马上无效,由于矫枉过正,短期内还是负期望值,这就是复杂博弈系统的自适应性。最终形成无规则振荡。
    在这里,任何先验概率的作用最后都跟放屁差不多。
    现实期货市场上 ,先验概率还是有用,主要是有足够的傻B。傻B的统计比例在大样本上基本是稳定的,想起一个例子,一个发短信让人汇款到他的帐户骗子,被抓住几个月后,还有人往他的帐户汇款,据最佳推理解释,100万以上的大样本上,无论经过什么学习教育预防,最终还是有7%的傻B是无法进化的,是最终会被骗的。
    先验概率,在复杂自适应性面前,最终都不能得到超越市场的平均回报,所以追求技术指数的最佳参数,最好公式,最好的供求分析模型等等,都只能短期内得到超额回报。
    混沌系统的本质特征是非周期循环,非固定尺度,所以江恩是扯他姥姥的B蛋。波浪固定为五浪三浪的部分是扯他妈的B蛋。
    美国市场上有每隔几年趋势策略就不能盈利,过几年又能能得的循环,这就是市场的自适应性。
    本质是:人性,一朝被蛇咬,三到五年怕草绳。十年是不符合统计概率的,所以牛市三到五年一循环,刚经过大熊市半年,就预测大牛市来临的都是超级SB。好了伤痕忘了痛,所以,金融市场的事故永远不变,空间结构永远不变,分形自相似,唯一变化的只是每次的时间尺度不同。
  短线交易为什么亏损
    评估频率越高,越有可能发现亏损,从而导致频繁止损在波动中。
    正面结果高情感时(生动冲击大,如500万巨奖),高估发生的概率,总以为自己是那个中大奖的,频繁尝试导致慢性自杀式亏损
    负面结果低情感时(抽象冲击小,如0.001%死亡),低估发生概率,总以为不会发生在自己身上,黑天鹅发生时暴仓
    不确定性
    所有人厌恶不确定性,厌恶现状变化,所以趋势持续
    博弈系统
    眼光不要太远(平均数二分之一者胜,不同的参与群体)
    自行车,三十里,三十米,三米
   任何宣扬大道至简,但不是理念至简,而是工具至简,只用均线的线仙之流,最后必死。
    逻辑如下:如果工具简单能执行,别人也能做到,那人人赚钱,这可能吗???你赚谁的钱啊?这种1+1=2的道理,居然有这么多人不懂。
    所以盈利的系统,必须有一个地方是复杂的,如果是简单的系统,必须是人性难以执行的(复杂的人性);如果是人性上简单到人人都能实际执行,就必须是复杂的系统。
    妄想用简单的系统+易执行的人性==稳定的盈利,简直是放屁,你当别人是傻瓜啊?就你聪明啊?
    但我觉得,真正稳定盈利的交易方法,往往没多复杂,几句话就说完了,关键在于执行。比如天胶,收盘价高于22日均线就买入,低于22日均线就平仓反手,简单的规则,能让你十年内从10万到几十亿,问题是,你能坚持十年吗?当资金回撤达40%的时候,你还能坚持执行吗?这也正是品茶先生的最可贵之处。
    这个看法,我持保持意见,均线是一个很好的趋势指标,但如果没有一个对立统一的振荡指标来过滤假信号,很少有人能在振荡期坚持,人性上做不到,既然人性上做不到,凭什么认为还能规则简单呢??
    打遍天下无敌手的规则,很简单,唯力不破,唯快不破,但做到简单吗?
    简单的均线规则+复杂得几乎无人能执行的人性===你的系统并不简单
    我复杂的规则体系+相对易执行的人性===我的系统也不简单
    期货市场上,就没有简单的规则+简单的人性,能稳定盈利的系统,必须有一个复杂的因素。
    价值投资的原则简单得地球人都知道,买低估的,但好象只有老巴那一撮人成功了
  长期资本,用简单的公式应对复杂的市场,结果崩溃了,两个诺贝尔奖的管理层,难道没你们聪明?
    所以,我从来认为我在市场面前是SB,从来不敢以简单的规则+简单的人性来应对复杂的期货系统。
    高盛大摩的精英们,难道不聪明,但没听说过能用简单的东西持续盈利。
    我不比任何一个市场上其他人聪明,不比市场整体聪明,所以俺只是利用别人在人性上做不到的一些策略来盈利。
    确定性系统中,因果性规律,线性因果链条是唯一依据
    随机性系统中,统计性规律,概率分布函数是唯一依据
    复杂性系统中,又称为确定性混沌系统,分形自相似系统,自适应自反馈系统等,只有相关性规律,有因果也有概率,但因果是非线性因果,概率是主观概率(贝叶斯)。
    所以,相关非因果的思维是我们做期货最需要的,分析师之所以是SB,因为都用因果链条,不知只是部分因果,尤其是非线性因果,即小输出可能引起大输出,如蝴蝶效应,所以只用因果规律是无法预测期货的。
    所以,预测与 交易要截然分开,这就是本质。预测如放屁。
   既然相关非因果,非线性因果,期货交易以交易对策型+辅助预测型,或都预测为主型+辅助对策型,才是稳定盈利的模式,除此之外,别无他法。
    只以预测为依据没有对策,碰到非线性因果,碰到黑天鹅,就死了。
    纯价值投资害人之处,你现在根本不可能分析出几十年后引起龙卷风的蝴蝶,现在在哪里?
    那些暴仓的,除了人性关之外,主要原因是纯预测型,以为自己是神仙,如张卫星等。
    纯粹预测型,经常是暴利后持续小亏损,最终一次预测错了重仓赌,暴仓。
    追涨杀跌与高抛低吸是两种对风险或者说波动率截然不同的态度,前者是做多波动率,后者是做空波动率,能把这两种结合的,基本上是神。因为你买卖的东西是矛盾的,如果在二者之间游离,很容易左右挨巴掌,很多散户思维也就是最终这样离开期货的。
