[金融实战] 《联线理论》之A股复盘分析-2024-07-22(周一)
 楼主| 牛股栏 发表于 2024-7-22 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年7月22日a股复盘分析
调整形态的末端呢
处于变化组合里
在上一个交易日的时候呢创下新高
今天呢出现向下的变化
那我们看到小四级
观察整体的状态
小四级处于
下跌的之后的中继啊
那么这个中继形态的状态呢
这里右侧的上升段的速率
明显是在减弱的
我们之前讲过这个上升段的过程啊
在小碎题这里
表现的有一定的这个做空的趋向
但是呢啊整个行情来讲
小时级并不是那么重要
所以在小时级这里
表现出来了一定的这个呃
不太那么容易去观测的状态啊
那接下来这个4.2的这个位置下来之后
在今天的时候呢
走出来了
这里是已经是下降段了对吧
在这个地方这根k线已经是下降段了
但是呢在最后一个小时里啊
创新低并且反弹上去啊
走了之后最后一个变化组合啊
这个就比较的这个呃
形成了一它本身是下降的
然后现在又回到了变化整合的状态
所以这里呢就是
上升的动能呢
在尾盘呢有一定的承接
那么接下来再看明天
要注意的是看是否能有一个持续性的
啊观察小时级末端的形态啊
这里是下降的
然后4.2后面的这个地方
在时间数列上还差一个k线数值
这样
就达到了这个时间的一个对称点啊
那么明日的话
应该也不会从这个阳线这里创新低啊
我估计
顶多也就是一个小的回调之后呢
继续上行的状态
好看一下盘面啊
呃分时图可以看到
上午的时候就开始持续下探了
直到下午2点钟
创下全天最低点之后呢
这个又出现了一个啊
大的反弹收盘的位置
但是仍然报收这个跌幅0.61
百分之收盘的位置呢是2,964.22
不过呢涨跌家数来讲
涨的家数还算比较多
嗯小盘股呢
飘在上方
整体目前这个位置很难去跌下去啊
主要是盘面是出现这么一个情况啊
如果是整仅仅是看技术的位置的话
这个地方确实比较的危险
但是从盘口的心理来看
尤其是这个地方啊
就是左侧这个下跌形态这里啊
它反弹到这里马上收上来啊
这个反弹的强度是太强了啊
虽然它的速率比右边
比左边这个要弱要要弱一点
但是这个内部的这个上升段
是比较强的啊
这就使得整体的运行
这个
反转段下来之后
再次反转的一个状态
中间的这个起点的这个位置啊
它是比较重要
那么这个重要的点位呢
又被这1.2触及到过
所以呢后续他再往下啊
也捞不着什么好处啊
就这个地方
毕竟他已经测试过一次了
所以呢接下来
就主要还是在向上确认的一个过程
在向上确认的过程呢
我们要找到一个相应的一个层级对吧
在日线级呢
这里下来
再上去呢
整体这是一个线段级的对吧
一个转折级的运行
那这个转折级的运行
这里是否出现上升段对吧
出现上升段到底是回调段还是反转啊
要看它持续的
强度至少它要有一个转折出现
但现在呢
还没有出现这个转折
仍然是处于变化组合里
所以目前的位置呢
相对就比较的尴尬
还需要等
观察这个后续的呃
进一步的整理的情况啊
这是日线提供给我们的盘面信息
然后再看一下周线
周线这里下跌形态
然后之后呢
再继续调整
末端是一个中继形态
然后这个中继
我们看一下
左边运行的周期数是12个
现在呢这边8个
9个 10个
还差两个
嗯那周线
我认为
它应该不会再走这个末端形态的
这个下降了吧
啊如果走的话
二次探底啊
再次确认
如果二次探底
再次确认3.2这个低点的话
其实反倒是也还行
对吧这样的话
速率就会减缓
那如果这样的话呢
就是本周整理过后
创下新高
走出日线级上升段
那么就会有点危险了
然后到周线的话
再度确认啊
下面两周再确认
这样的话
应该就比较稳妥啊
这就比较稳妥
在周线这里
能走一个均衡中继形态的话
就比较稳妥
但现在呢
这个上升过程
还不好说
嗯再回到日线
日线现在变化组合
那看日线是否上冲的一个表现
如果日线去创3,000新高
冲左边高点的话
应该就要卖
但是你看
我们知道这样会卖的话呢
这个行情它就不会去往上冲了
因为明明知道
如果能够预判到这个地方
速率是减弱的
那么行情一般就不会去啊
这个到达这个目标位
反倒是如果上方空间比较高
比较大啊
空间比较大的
话那去创这个新高
他往往是想要志在去更高的点
所以他愿意去
现在呢如果去创这个新高
并且3,000点就在附近
所以呢
这个地方就形成比较强的压制啊
导致市场没有这个信心去往上冲
再回到周线
如果说市场在这个位置
它的运行啊
就算是冲了一下
然后再下来的话
啊本周
本周再收
再收下来
然后再两周确认低点
嗯也不是不行
这个所以要注意一下
可能的接下来的防范啊
接下来防范呢
还是先看它冲高的过程啊
冲高可以先减啊
减了之后呢
等这个低点再次确认
这个是防范这个相啊
通相段的这个这个情况
然后是
看一下周线
周线整体也就这样吧
周线的3.2的这个点
如果再次确认的话
那后续应该算是比较好的机会了
因为
原本这个地方呢
它它的下降速率就是比较弱
然后能在这个位置达到均衡
那是更好的啊
那回调这个低点可遇不可求啊
不一定能按照这个来啊
我们就先以在防范为主
如果是达到这个条件的话
现在是7月22号
7月20号 本周之后呢
啊那到下周就到了下个月了
然后下个月经历两天之后
到下下周啊
周线均衡点
也就是7月9啊
8月9号的位置的时候如果
在8月9号创下新低
应该也是处于月线级的下降段之内啊
那这样的话
我认为
月线的这个回调也比较的充分啊
反弹的需求也是可以
现在月线的这个下降段已经形成了
那后续在月线级之后啊
9月份可以冲啊
但8月份没走
完行情呢
也有刚才所分析的那样的一个运行
预期的话
那看8月份整个整理的状态吧
我认为现在还不是太好的时机啊
还是行情有一定的犹豫
日线表现平平
这个位置呢也没什么危险
反倒是还是有反弹需求的
年限也是要继续等一等
这个位置也没什么问题啊
只要是在这个位置
它就是一个比较好的防守位啊
在年限这里都没有问题
先把整体的状态呢
就是大致这个样子啊
嗯我认为后续有一定的冲高的需求
但是呢
也要注意防范冲高带来的风险
但以目前收盘位置来看的话
冲高也不怕啊
可能明天冲高
后天继续冲啊
因为现在的这个地方还是变化挺合理
基本上呢还没有脱离变化组合
所以可以继续观望一天啊
继续等啊
好这是大盘的情况
我们看一下全部a股涨幅
总共呢有59只个股表现之前
其中牛股300里边18只
老牛1,000里边呢21只
那市场盘面还算比较活跃的
有赚钱效应
板块指数方面
公路公共交通
DRG DIP概念啊
这个是什么
就是支付方式改革三年行动计划啊
是这个
ERG EIP支付方式
基本实现病种医保基金全覆盖
啊这个是医院这一块
这个这个指数
出现了一定的反弹啊
公共交通
公共交通长得太好了
公路
公路才开始长
但公共交通这一块的主要还是有这个
啊大众交通
锦江在线啊
这两只热点个股造成
现在就主要还是智能驾驶
啊智能驾驶的这个概念
市场的这个热点
形成一个热点的板块
好市场目前来说呢
赚钱效应还是挺不错的
看这个行业
看这个相关个股的持续性嘛
以上呢是今天的分析啊
我们可以先等一等市场的运行状态
然后看明天吧
明天我们再判断
市场整体的这个到底是是去是留啊
现在比较中性
应该还会再向上走
好感谢同学们的收看
