[金融实战] 明日反弹:《联线理论》A股复盘分析 2024-07-24(周三)
 楼主| 澈水清泉 发表于 2024-7-24 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年7月24日a股复盘分析
调整形态的末端这里啊
形成了下降段了
这里在前面的这里
虽然是变化组合
但是这个末端这里是呃
这个内线段已经形成
形成之后呢
并且创下新低
1.2的这个中点再次向右移动
这就使得下降的速率呢
再次减弱
嗯对应在日线这里的
目前的形态呢
是一个中期形态
这个下
这个上这个下
那可以看到这个速率是非常弱的
嗯所以后续
从目前日线的这个态势来看呢
反弹是这个已经是建在悬上了
而且现在收盘的这个点位比较好
它收盘的位置
刚好是创下这个低点啊
创下低点
就是说它是向下确认的比较充分的
同时呢向下的这个幅度并不大呃
有一定的震荡
看分时
分时这里呢
稍微有一点点低开
之后向上去回补缺口
确认之后
开始在上午10:53附近创下全天最低
然后呢之后再走回调调整
嗯那么这个回调的过程
也是比较的充分啊
这个这调整形态呢
右侧速率也是在减弱
所以整个过程可以说现在大盘呢
已经是具有日线级企稳的态势了
然后再看小时级的表现
小诗集这里呃
数字要改写啊
123444这个地方呢
这里是4
这里是5
然后上升段的话
从这里连过来
这样
不过从这里可以看到
小诗集这个下降
可以说和上面这个来讲
速率是快了很多了
但是看那相邻段的话
这个震荡震荡的幅
度太大了
虽然速率也不小啊
但是震荡幅度太大了
大到并且创下新低
所以回调在小概率
这是末端形态的需求
然后呢这个
这个形态
这个形态的话
这个突破形态之前说过啊
这个地方有个周期数是9个
这边呢
是3个
还差6个
那么也就是明天
后天下午
后天下午才达到这个时空均衡的位置
嗯
这个是小数点啊
那这个位置
明天反弹
那后天再下降吗
还是怎样
那这个地方
是不是能走出它的对应的下降
这个目标位也需要进一步的观测
所以说现在呢
有这样的一个可能性
小时级总的来说呢
并不是太重要
现在整个行情呢
还是看到日线
这里应该算是一个比较呃
重要的一个点位已经出现了
小时级应该是跟随日线的表现吧
应该有一定的
好然后再看周线
周线呢下跌
呃回调
再回调调整形态
这里创下新低
嗯大致没什么问题啊
周线这个位置
还是下降段的过程之中
之前呢有过变化组合
然后下来
这个地方还是相对比较中性吧
周线这里
这个周期数啊
可以对比一下
这12个
我们在昨日也分析过这个位置啊
这10个还差两个
那等到下月初才可以
那这个地方呢
所以周线这里还需要一定的时间
月线呢下降段正在构筑啊
段出所以我认为整体来讲呢
这个地方应该会再进一步的整理
不会下那么快
然后周线的话
目标位是前面说的这个
前面说的这个
是 2,867.71的这个一点下方啊这
周线的一个目标位
如果能到这个目标位的话
周线它应该就不会再去向下走了
应该会有啊
现在如果反弹也可以啊
只要现在还还是处于反弹
因为下面还有一个需求啊
所以整个行情呢
这个应该会在这个附近
在日线呢
先向上确认一下啊
以这个加上确认的需求为主
昨日讲过啊
如果今天不反弹
反倒是向下走
那我们今天就介入啊
今天是不适合卖出的
然后后续的话呢
就会出现反弹
这个反弹行情呢
至少是一个日线级的一个需求
好大致的市场是这么一个状态啊
我们看一下全部a股涨幅排名
今天有37只个股涨涨停
其中牛股300里边有9只
老牛1,000里边10只
好
板块方面
新型电力
石油加工
还有水务
这三个板块涨幅居前
涨停数最多的板块分别是ST板块
低价股还有商誉减值啊
那市场呢
这个今天表现的没有太多的热点板块
看明天呢
是否能够拉起一个热点的板块
和一波啊
这个热点的
这个板块的行情
整体来说呢
还是有一定的机会啊
还是明天呢
这个主要关注反弹的情况为主嗯
下方的空间其实有限的
所以同学们也不必有多大的慌张
周线这里呢
尤其是月线
马上月这个月底了
月底之后呢
月线的反弹需求也就出现了
所以大致没有太多的问题啊
啊真正成指这个地方也是创新低
不过呢
它这个这根k线的点位更低一点
还主要看上证指数了
深成指的
这个有效性没有上证指数强啊
上证指数有效性还是蛮强的
它是有规律的
好
以上呢是今日复盘的所有情况
嗯市场应该没有太大的问题啊
今天哎
成交量怎么这么小啊
好可以
嗯今天呢是周三
还有两个交易日
那观察本周的结束情况
本周是有下降的需求
但是这个需求
我认为日线先去抵挡一波
然后看下周再怎么走
因为后面还有两周的走
周线这个时空对称
啊行
以上呢是今天的复盘
