《联线理论》A股复盘分析 2024-08-01(周四)
发表于 2024-8-1 17:28
发表于 2024-8-1 17:28
2024年8月1日a股复盘分析
首先看到上证指数的日线
目前属于调整形态
调整形态的末端呢
这里就出来了上升段
转出
那么这个位置应该属于什么
这是1.11.1
这里回调进入到之前的下降段之内
1.11.2
1.2.1
1-2.2
这里是1.2.3
这里走出来了一个中期形态
来看中期形态的具体状态
相比上边这个呢
它用了5个周期数
现在用了3个
唯一有点好的
就是
今天走了一个向下回调的一个过程
比如说今天如果是上冲
然后呢收盘高点在上方的话
那后续回落的压力就比较大
那现在呢
今天是上冲
之后呢主动回落
那后续呢
这个向上的动能还是存在
但总体来说呢
目前收盘的位置还算是比较靠上啊
这个下降的势能也是存在
那我们看一下分时
分时图可以看到
这整个是一个调整形态
调整形态的运行右侧的速率有所减弱
可以说这是一个起稳的态势啊
这个向下调整
来看更具体的小时线
小时线整体呢
是一个下跌中继
中继形态
目前的走在
小时线走了一个简化组
先是变化
然后现在是简化
啊那主要还是看
这个回调是否已经充分了
因为这个向下的过程呢
其实挺小的
这个幅度比较小
那后续会不会继续向上运行
这是接下来重点关注的一个问题
啊
虽然分时这里表现出来企稳的态势
啊但看市场下一步会不会啊
再走出上冲的一个状态
那继续上冲的话呢
嗯仍然处于段出啊
仍然处于段出
还是向上表现的
这个日线级的机会
再看周线
周线呢明天周五
周五周线收盘
收盘之后呢
周线这根创新低的k线就结束了
结束之后
所对应的就是周线可以走上升段
可以走
左边是11个啊
12个右边11个
下周周线均衡点
不过在日线这个位置
我们前面分析过
均衡位置呢是
左边54个
现在的话
515253啊到明天的时候就54
时间窗口上在中午
但整体来看呢
这个上升过程还是有点尴尬的
到底能不能继续向上
那向上的话呢
又面临着压力
看到月线
月线整体是一个调整类的中继
中继类的调整
调整的这个末端呢
还是短触
结构还是调整
那月线呢
在本月是有上升需求的
但也毕竟是一个月啊
跨度还比较长
现在才8月1号
那接下来的市场运行
还是有比较大的容余空间啊
市场怎么走
还是可以继续等一等啊
这个位置
明天还可以继续向下走
虽然短线来表现
这个位置可以向上
但向上了
又承受着压力
主要是这一点啊
向上的压力也也是有一些的
嗯
比较尴尬
比较尴尬
这个位置
短线看是要向上
但整体上呢
就有点抢跑了
那既然抢跑了
你再向上还是快一步
可以再等一等吧
这个位置
总的来说
这几天风险很小啊
没有太大风险
因为毕竟刚刚出现这个阳线之后呢
给了一个定心丸啊
那整体来说呢
也不过是先调再涨
还是先涨再调的情况
现在今天呢
这个上午的时
候冲高了一下
然后继续的
后面又是在调整
那调整完过后呢
下面应该可能要涨吧
啊这个不太好说
如果一旦涨
又这么犹豫
幅度又很难把握啊
幅度一旦小
那后续跌的面又很大
所以导致又不敢涨啊
这个地方就比较尴尬了
那下全部a股涨
今天有表现个股达到65只
其中牛股1,000
里边呢有32只
运输设备
路桥铁路涨幅居前
涨停数最多的板块分别是低价股
连续亏损
还有低安全分
好市场并没有比较明确的方向
也没有较为啊
这个主力的上升板块
还是一个短线整理的格局
嗯可以
从板块来说呢
还是可以继续等一等
好
整体呢市场就处于这么个情况吧
短线还是需要进一步的企稳
回调的话
可以等小时级的这个下降段形成啊
观察小市
小市及线上段
然后再去看市场下一步怎么表现
会好一点啊
那就可以先等一等
我认为回调还可以继续延续一下
好以上呢
是今日复盘
支持
反对
