[金融] 《联线理论》A股复盘分析 2024-08-05(周一)
 楼主| 澈水清泉 发表于 2024-8-5 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年8月5日a股复盘分析
调整形态的末端
这里是一个
下跌形态
这里下跌形态之前的时候呢
是二点几
1点
1点 二点几
现在重新回到了1.2
这里从上面要连下来
可以看到
日线的这个下降速率
如果从主体结构来看啊
是对应的这一段
这两段进行比对
我们画一下看一下
右侧的速率怎么样
好可以看到
明显是在走缓了
对吧那速率是在走缓
虽然这个下降啊
看起来
今天有一个速度比较快的下降啊
但实际上速率还是在走缓
好这是日线的情况
然后我们再看到周线
周线看到这个地方啊
这里看更明显啊
这个下降段
和这个下降段相比
右侧的这个下降段的数据
也明显是在走缓的
同时这是一个非常重要的时空点位
左边运行了12个周期数
到本周的时候呢
这个地方也是12个周期数了
我们再到日线的观察啊
日线的时候有这个点到这个点
对吧这是54个
从这个点到这个点呢
55个啊多一个
嗯日线刚好到了这个均
5455 这个是可以接受的
相差一个没问题
然后周线呢
刚好这个地方是一个均衡点位
周线是也是没问题的
刚好
所以这个位置创新低是值得介入的
那这个介入的点在
周线上来看啊
左侧这边有一个低点
这个低点啊
刚好是创下了左边这个低点的CD
这个低点也是蛮重要的一个点
之前的时候并没有创下这个点的新低
啊这个点位最低价2863.65
今天的最低价呢是2860.70
刚好就创了这个新低
那从无论是创新低的角度
还是这个均衡位的角度
目前的这个位置
可以说顶多是一个有惊无险啊
并不会有这个进一步的下探的过程
预计会从这个位置呢
出现反弹的一个需求
再看周线
再看月线
月线整体是调整形态内的中继
中继内又继续调整
啊这是一周一1点2.7的一个位置
月线仍然是处于断出
所以8月份的这个低点
其实也没有太大不了啊
虽然是创下新低
但整体上这个无论是日线也好
还是周线也好
是一个均衡点位
然后这里是断出有反弹需求
那既然在周线这里有做明确的需求啊
这个地方呢
看接下来的反弹是一个怎样的情况
因为这个地方的反弹
直接反映在
对于月线的这个荣誉程度
现在8月5号如果持续下探
月线持续下探
那么这个断出的状态
就可以看的变得就不是那么这个
而有利因为这个地方
最好是稍微创下新低就行了
不需要过于下探
那过于下探的话呢
这个地方继续放大
那对于市场来说啊
要修复的时候
对压力就比较大
好看到小日线
小日线整体是一个下跌的中期
呃不
这个中际已经创下新低了
对吧啊
这个已经是下跌趋势了
这个地方344在这里
然后呢底部这里是5
这样子
那小时线目前来说
看起来规律性不大
没有看到太有规律的
这里有点加速
小时线这样一个快速下降然
后创下新低啊
这里有个小结构可以注意一下
在4点之前的时候啊
就是这个1点到2
不是4点之前
14点啊就是1点到2点之间的这根k线
它有一个快速下降对吧
嗯这快速下降之后
创新低的这根k线
并没有进一步的这个快速下降
也就在这个位置呢
出现了小结构
相比来说
从这个位置来看呢
应该是有一个上升的表现
这是小时线给出来的
一个比较有力的一个末端结构
这个末端结构呢
应该是对应的后面的一个上升的表现
好小时线也不差了
这个末端结构出现
整体这个趋势来讲呢
因为它不全面啊
所以看这个趋势
看的不太发现其中的规则
然后这个小结构是有利的
那也就预示着
明天会小时线有上升需求
然后日线这里呢
刚好是均衡时间点位
所以明天应该是走高开
高开高走的状态
嗯好
这是大盘的情况
看一下全国a股涨幅排名
今日有表现的个股哎
其实也还不少啊
有52只之多
其中
牛股3啊
牛股1,000
里面呢有25只
分别是公共交通
电气连锁
还有旅游景点
这三个板块涨幅居前
涨停数最多的三个板块分别是低价股
低安全分
还有微盘股
这三个板块
好市场
明天来说呢
会有一个比较好的啊
反弹表现啊
先关注一下明天反弹表现在低的
接下来的操作
如果个股还是出现恐慌下探的话呢
可以逢低介入
然后等待反弹的时候呢
把成成本降一降啊目
前来看呢
还会进一步的整理
后续的话
我相信这个位置呢
应该算是一个周线的一个重要低点
应该会有反弹
如果情况允许的话
应该会去确认3,000以上的一个位置
这一波应该是有啊
接下来会有向上表现的情况
啊所以目前的这个点位呢
是是值得介入的
嗯那观察反弹的进一步情况
然后呢因为短线还有一定的反复
再定接下来的操作
好以上呢
是今日复盘
