期货四面:基本面/预期面/技术面/资金面
澈水清泉 发表于 2013-5-27 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在期货市场影响一个商品品种价格走势的因素是多方面的,但总的来说可以分为以下四个,即:基本面、预期面、技术面、资金面。这四个面是相互关联的,同时又有可能是相互背离的,作为投资者,我们最好不要只考虑单个方面的因素进行投资决策。
比如有时候基本面是供略大于求,可是短期的预期面却认为供应大大超过了需求,从而导致价格的非理性下跌;也有可能基本面和预期面都支持价格向上突破,但是在技术上遇到了一个承压点位,使得短期内价格较难向上突破而形成盘整走势;另外还有可能基本面、预期面、技术面都支持某个品种上涨,但是参与该品种的资金面突然发生较大变化,有一笔庞大资金杀出来做空,那么很可能短期出现大幅下挫的行情。
因此,我们在分析基本面、预期面、技术面、资金面时,一方面要能够做到对某个因素独立客观的分析判断,另一方面也要考虑这四个因素相互影响,特别是相互之间产生矛盾时的正反较劲,才能更加准确和及时地把握商品行情走势。
基本面对期货价格的影响
虽然从短期的某一个时间点或是一小段时间段来说,价格可能背离基本面,甚至看上去和基本面毫无关系,但是从长期来看,价格走势必然是符合市场基本面的。
某个商品期货的简单基本面就是供求关系,复杂基本面则是由多重因素构成,比如:1、产量2、需求量3、宏观经济政策4、经济背景5、汇率变化6、贸易与税收7、运输状况8、库存情况9、天气、自然状况10、战争、突发事件等等…
作为普通的投资者不可能了解所有的基本面。因此,一方面,需要花时间去了解重要的基本面,特别是大的经济环境、经济政策和所关注品种的中长期供求状况;另一方面,最好不要轻易地按照自己得知的一小部分基本面去做判断和交易。
另外投资者在投资中还需要注意两点:
1、不要迷信基本面
不要认为基本面是供不应求,价格就一定会涨,影响短期价格的因素还有很多。特别是期货还有保证金制度,即使方向判断对了,但由于时机不对,比如进场早了一个月,也有可能大亏出场。
2、不要不信基本面
短期内价格走势和基本面背离是可能的,但是两者的长期背离是不可能的,价格的偏差迟早会得到会校正。因此当基本面看好而价格在下跌,或是基本面看淡而价格在上涨时,不要认为基本面失效了,不再相信基本面了。应该说基本面只可能迟到,但绝不会不到。
预期面对期货价格的影响
预期面就是市场参与者对未来基本面的希望和预测,预期面起源于当前的基本面,又超越当前的基本面,有时候还会和未来实际的基本面产生很大的偏差。
因为期货期货不是简单的商品,是“期”货。我们所交易的都不是现货商品,而是远期的标准化合约。例如在2009年3月,我们可以交易2009年9月的白糖。2009年3月白糖的现货价格,市场是可以知道的,而到2009年9月实际白糖现货的价格,谁也不知道。所以从某种程度来说,是预期面在影响着期货价格。
市场一旦有了预期,人们就会把不属于现在这个时间的事情提前发生并且放大了发生。
例如2003年的伊拉克战争,交战前,交战国双方的商品期货,在战争升水预期下上涨,特别是金属、能源期货(主要是铜和原油)带动全球相应商品期货上涨。国际(美国)原油期货从02年11月中就开始快速上涨,从当时最低点24.80美元/桶一直涨到战前03年2月27日的最高点39.99美元/桶。
当很多人开始意识到战争爆发可能会导致商品大涨,大量买进原油的时候,原油价格却掉头直下。随着战争日期的临近、战争局势的日益明朗化,原油反而下跌得越加厉害了。03年3月20日美伊战争爆发,就在战争爆发前的一个星期(即03年3月13日),国际(美国)原油期货急速下跌,并在战争打响之后仍稍有下探,后反复盘整,创下了当时的阶段低点。
美国原油期货2003年伊拉克战争期间走势
打仗要用石油,也许连小孩子都懂。可为什么开战在即,却是跌得最快的时候?如果从基本面分析,这样的走势是找不出任何合理解释的。
其实这都是由于“预期面”的缘故。因为有即将战争的可能,大量资金进场做多,价格就“预期”先涨了起来。等到真正要开打的时候,市场又发现事实上对战争所需原油的预期过大了,所以之后出现大幅度的下跌。
期货是“期”货,基本面分析起来为什么总是似是而非?因为研究现在的东西和将来的东西是有差异的。很大程度上影响市场走势的是市场预期,也就是将来的基本面,而不是现在的基本面。
技术面对期货价格的影响
技术分析的核心理论就是“历史会重演”,或者说“历史总以相似的方式运行”。
技术分析有一定的道理,因为只要市场参与主体的交易心态没有大的变化,那么在利益驱动和人性弱点的双重作用下,价格走势确实会和以往有所相似,波浪理论等重要的图形分析技巧也就经常可以显示出巨大的威力了。
一旦价格突破,其惯性运动的可能性较大,而一旦价格向同一方向走了一段之后,获利了结的因素又会使趋势变缓或使盘面产生调整;调整之后新的方向一旦形成突破,又会有惯性运动……
理论上说,技术分析无非就是分析市场处在“趋势还是震荡之中”、价格处在“突破、趋势还是压力之中”,并由此指导交易策略和操作方向。
技术分析有它奇妙之处也有它不够灵活之处,因此,技术分析在大部分时候正确或接近正确,而在另外一些时候则会错误或是极端错误。比如市场发生以下变化:
1、剧烈的基本面变化:比如战争、大的自然灾害、金融危机等。
2、庞大的资金面变化:比如大量资金进场或出场某个合约。
3、交易主体交易方式的变化:比如大量投资者开始使用程序化交易,克服了人性弱点。
资金面对期货价格的影响
如果资金面处在不确定的突然变化之中,一切基本面和技术面的影响都可能会被扭曲得面目全非。因为市场价格的直接推动者不是市场面、不是技术面,而是资金面。
2004年10月13日,LME铜价一夜之间暴跌幅度超过10%,一天就跌去之前整整一个月的暴涨走势,创下历史最大跌幅。而当时国内的铜价则是连续3个跌停板,也就是说如果前一天满仓买铜的人,如果没有及时出场,直接就被判了死刑。
伦敦铜2004年底走势
投资评论家和所谓的分析师们最喜欢做的事情有两个:一个是用已知的基本面做原因,去得出未来的走势结果;另一个是用已知的过去的走势为结果,去找出未知基本面的原因。但当大家去找寻暴跌当天的基本面原因时,发现很难找——因为没有一个基本面可以一夜之间就骤然发生变化;而且事实基本面也确实没有起什么变化。
那么,为什么铜价一夜之间可以有这么大幅度的下跌呢?后来据说的“传闻”是:伦敦场内交易员要么下错了单,要么是下了一笔大单,瞬间把价格向下扫了一大段。而国外很多基金都有设置程序化自动交易,当价格下跌到某个价位,系统会自动不计成本地砍仓。结果越砍,价格被扫下去得越多,价格就这样“一夜回到解放前”了。
市场是人为资金组成的,在资金有了大的动向之后,可以创造出和基本面、技术面毫无关联的价格走势。
再看一个例子:从2003年8月21日开始,国内小麦309合约突然跌停,并连续16个跌停板,而且中间没有其它过程,做了多单的投资者中途想止损都几乎没有机会。
中国硬质小麦0309合约在03年的走势
小麦一直是大众粮食品种,按理基本面不可能在一夜之间逆转,甚至不可能出现如此剧烈的波动。那么,到底是什么导致了小麦16个跌停板?
事实据说如下:浙江杭州的某个大户H准备了过亿资金做多小麦,可是在临近交割的时候,由于没有足够的资金接现货,必须平仓,因此突然转向将70000多手小麦平仓,结果平的时候造成小麦一下子跌停。大户们见状纷纷不计价位地弃盘砍仓,由于单量大没有人接盘,就导致直接砍出来16个跌停板。
沈良  期货中国网总编
