期货中国专访张仲健:技术分析就像医学的诊断系统
澈水清泉 发表于 2013-5-27 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
张仲健
业内资深职业投资人。期货程序化交易实践者。1992年开始进入股票市场,期货市场,参与过国债现货与期货、商品期货、恒生指数期货、外汇交易,有较大资金操作经验。能够理性地对市场做出判断,多年来盈利稳定。在期货市场的交易理念是:“右侧交易,适时获利,坚决止损”。
张老师在文华财经的平台上开发了“鳄鱼图”,以简单、清晰、明确的交易信号,合理地诠释了金融市场上的价格运动规律。
(股市)赚钱效应在下降,盈利难度增加。
(期市)“羊”的比例在下降,“狼”的比例在增加。
程序化交易,它既是一门技术也是一门艺术。
做期货,趋势来了进场,当能量衰减就选择退场,并不是一定要等到反向信号出来。
我主张计算机辅助交易,不等于全自动交易。
交易的实质是在做概率游戏。
价格的运行既有随机性也有一定的规律。
K线是一门语言,你只有掌握了才能与它交流。
通过程序化交易的学习,你能提高与市场交流的能力。
我个人觉得程序化交易并不死板,程序化交易本身就是一种智慧。
实际上价格是有规律的,可以把价格看成大于零的位移,它和速度、加速度有关。首先要判断方向,其次要判断能量,当方向、速度、加速度都一致,这时就可以放大胆子交易。
做技术分析就像医学里的一套诊断系统。
发生突发重大事件时也可以对交易系统进行干预。不明朗可以先退出观望。
资金量在100万以上的应该关注3个以上的品种。资金量在5万以下关注1-2个品种就可以。50万只做股指期货也不错。
全自动交易对各方面的要求高一点,相对来说半自动的模型好写一些。
鳄鱼交易法则认为市场70%到85%是震荡的,15%到30%是有趋势的,在没有趋势的前提下就休息,有趋势的时候就交易。
鳄鱼交易法则的核心是“市场告诉我们什么,我们就做什么”,洛氏霍克交易法的核心是做相对确定的交易,尽量不发生交易亏损。
程序化要稳定收益一定要多品种多周期。
能量是领先于价格的。
做减法的指标是领先指标,做加法的是滞后指标。
没有一套系统能解决所有的交易问题。
把握不大的交易仓位要严格控制。当盲鸡行情来了,就应该放大仓位,但最好不要拼死一博。
用模型组合与时间周期组合解决模型失效问题。
这个市场明星很多,寿星不多。能挣大钱是他们的福气,我不会眼红。
这个市场如果老老实实做肯定能有点盈利,就怕随便乱做。
我认为鳄鱼跟海龟结合起来比较好。
期货中国1、张老师您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您从92年开始进入股票期货市场,这些年来,您感觉中国股市的最大变化是什么?中国期市的最大变化是什么?
张仲健:中国股票市场这几年变化很大,发展很快,上市公司数量巨增,市场赚钱效应在下降,盈利难度增加。
中国期货市场发展也很快,上了许多新品种,市场参与者素质明显提高。市场中“羊”的比例在下降,“狼”的比例在增加,交易手段与方法丰富了许多。
期货中国2、您从哪一年开始研究程序化交易?您现在是否所有的交易都执行程序化指令?
张仲健:我是2003年开始接触到程序化交易。我个人推崇计算机辅助交易。我不会执行所有的程序化交易指令。
期货中国:请问您为什么选择性地执行指令?
张仲健:也不是完全这样,比如说我现在跟你认识,我只要见到你,我就能知道你叫沈良,但是我用个模型识别就很困难了,这个模型我也不一定做得出来。程序化交易,它既是一门技术也是一门艺术,有些东西可能一目了然,但是要写成程序就很困难,而且各人的条件不同,有些人的计算机水平好一点,有些人数理水平好一点,从图形转化成数字相对困难。一般的期货投资者,我主张用趋势模型。可以执行全自动,趋势来了,让它自动进场。一般来说做期货,趋势来了进场,当能量衰减就选择退场,并不是一定要等到反向信好出来,等反向信号出来可能原来趋势已经破坏,两头的损失比较大,中间赚的比较小,甚至两边一减利润就没了。小周期做趋势的模型做出来总是亏钱的多,因为小周期趋势不明确,被来回洗的概率高。所以进场的时候比较顺利地进去,进去了感觉不舒服了就出来,从这个角度我不主张完全按信号执行,有方向信号就进去,没有到止损也可以出来,我认为这样的交易方法比较好,所以我主张计算机辅助交易,不等于全自动交易。
期货中国3、您为什么选择程序化交易?程序化交易的好处有哪些?
张仲健:丰富自己的交易,提高对市场认知水平。交易的实质是在做概率游戏。价格的运行既有随机性也有一定的规律。通过对市场价格的研究能发现其中的规律。K线是一门语言,你只有掌握了才能与它交流。通过程序化交易的学习,你能提高与市场交流的能力。现在的市场中有人走入程序化研究的误区,希望能找到一个模型战胜市场。更有一些人搞伪程序化交易。
期货中国:有些人在搞伪程序化交易,请问什么叫做“伪程序化交易”?
张仲健:他可能以程序化的名义去吸引客户,并不是用程序交易去做交易。有两种情况,第一种,过度模拟过去的历史数据做出来的模型,未来未必适用,但能忽悠人。第二种,在模型里使用未来函数,测试很好,看上起效益很好,然后去吸引客户。另外,有一些人打着程序化交易的旗号,直接在图上标上这个地方买那个地方卖,这种画个信号就算程序化交易,对实战没有意义,甚至起到了欺骗的作用。所以我把这些情况定义为伪程序化交易。
期货中国4、有人说程序化交易死板,抹煞了人的智慧和能动性,对此您怎么看?
张仲健:我个人觉得程序化交易并不死板,程序化交易本身就是一种智慧。这个市场许多亏损都是随意交易的结果。
期货中国5、一套完整的程序化交易系统应该包括哪几个部分?您觉得其中哪个部分最为重要?
张仲健:首先要对市场的状态有个客观的评判,在客观评判市场的基础上,有完善的资金管理系统与策略管理系统。
哪一个部分最重要则很难说,首先如果你没有一套客观的系统,就不会盈利,第二在客观评价市场的基础上,实际上价格是有规律的,可以把价格看成大于零的位移,它和速度、加速度有关。首先要判断方向,其次要判断能量,当方向、速度、加速度都一致,这时就可以放大胆子交易。我们做技术分析就像医学里的一套诊断系统,首先要诊断才知道情况怎么样,然后考虑该怎么做。也像打仗,首先分析敌我之间力量的对比,包括地形、地貌,然后决定什么时候打,如果错了怎么退出来。一定要说哪个部分重要,很难量化,有人说技术分析占10%,资金管理70%,我觉得这都不可取,就像一场战役,只要一个环节出问题,就会很困难。就像毛主席过去打仗,他弱的时候就5比1和你打,一旦不是这个比例就撤,到了解放战争后期,就无所谓几比几了,谁赢了就是谁的天下,有必要放手一搏,所以有的时候资金量可以大一点,有的时候资金量要小一点,一定要量化,我觉得很困难。
期货中国6、一般来说,程序化交易者是不看基本面的,您是否完全不看基本面?基本面信息的变化,对您的交易会不会产生影响?
张仲健:我不是生活在真空中,基本面的重大变化一定会在程序化交易中表现出来。发生突发重大事件时也可以对交易系统进行干预。不明朗可以先退出观望。
期货中国7、有人认为多品种多策略比较有效,有人认为把一个品种研究透更有效,您怎么看?您主要做几个品种?
张仲健:那要看资金量与各人的喜好,资金量在100万以上的应该关注3个以上的品种。资金量在5万以下关注1-2个品种就可以。50万只做股指期货也不错。我喜欢、关注的品种比较多。我想有好的交易机会就不要随便放弃。有时间多学习研究不会错。想实现财务自由的人更应该如此。
期货中国8、您觉得哪些类型的投资者适合做程序化交易?
张仲健:自律能力差一点的,想做趋势交易的,增加量大一点的又想多做几个品种的……
期货中国9、有人做程序化交易是全自动的,另一些人则是半自动的,您觉得全自动和半自动各自的好处是什么?
张仲健:这要看各人的能力,全自动交易对各方面的要求高一点,相对来说半自动的模型好写一些。没有绝对的好坏,关键是适合。
期货中国10、有些投资者看好程序化交易,尝试程序化交易,但却无法坚持执行系统,您觉得核心原因是什么?
张仲健:这个问题很复杂。理想很美好,现实很残酷。需要慢慢的磨合。
期货中国11、您的“鳄鱼交易法则”被众多朋友欣赏和认可,请您简单介绍一下您的“鳄鱼交易法则”?
张仲健:鳄鱼交易法则不是很短的几句话能说清楚的。建议看比尔•威廉姆的两本关于混沌理论的书。一本是《证券混沌操作法》,另一本是《证券交易新空间:面向21世纪的混沌操作获利指南》,这两本书构成了一个流派。在外汇交易平台MT4已经把基本的鳄鱼法则指标写进去了,如果不好,也不会放里面做指标。我觉得好的地方,第一,比较形象;第二,它把价格运动的规律本质的东西反映出来了,最重要的是它把动量和加速度写到K线里去了,到目前为止还没有其它指标把动量和加速度放到K线里去。
鳄鱼交易法则认为市场70%到85%是震荡的,15%到30%是有趋势的,在没有趋势的前提下就休息,有趋势的时候就交易。三根均线形象的表现了鳄鱼的形态,当鳄鱼睡觉的时候,这些均线是粘合的;当它醒来时,如果闻到的是牛味,它就去追牛,是熊的味,它就去追熊,所以它是趋势交易的一种方法。首先要研究它的分形,找出上分形与下分形,当鳄鱼线外的分形被突破了就可能产生趋势,关键是找到第一个有效分形的突破,然后就沿着这个方向交易。鳄鱼法则的核心是不预测市场,市场告诉你要做什么你就做什么。
下面是一个带过滤的信号图
鳄鱼法则的关键点:分形-突破式交易、动量振荡指标、市场加速指标、在区域内交易、兑现利润的技巧、多维交易空间的综合运用。
期货中国12、另外,您以洛氏霍克交易法下的2B规则,总结出了一套行之有效的系统交易准则。也请您简要介绍一下这套规则?
张仲健:鳄鱼交易法与洛氏霍克交易法都是研究趋势交易的。2B法则是研究假突破的。鳄鱼交易法则的核心是“市场告诉我们什么,我们就做什么”,洛氏霍克交易法的核心是做相对确定的交易,尽量不发生交易亏损。
期货中国13、“鳄鱼交易法则”和“洛氏霍克交易法”是否适合不同的市场(股票、期货、外汇等)?是否适合不同的品种(比如股指、橡胶、白糖等)?适合不同的周期(分钟K线、日K线、周K线等)?
张仲健:它们都是经过市场检验的不错的交易方法。都有确定的交易原则。任何交易方法的核心都是个概率问题。
期货中国14、程序化交易讲究“不预测、有对策”,您的交易系统是否能应对任何行情?
张仲健:没有一套系统能解决所有的交易问题。如果我能开发出这样的系统。我就能富可敌国啦。
期货中国15、您在交易中仓位一般控制在多大?您如何看待重仓交易?您建议普通投资者采用多大的仓位?
张仲健:我现在是一个投机爱好者,我的过夜仓位比较低,包括对冲一般不超过50%。日内超级短线有时也会超过80%。把握不大的交易仓位要严格控制。当盲鸡行情来了,就应该放大仓位,但最好不要拼死一博。
期货中国16、2011年,程序化交易者的收益普遍下降,请问您觉得是什么原因造成的?
张仲健:模型不适应市场。
总的来说2011年的市场波动率下降,关键是年波动率收缩了,日线、周线趋势模型可能反复被打,震荡的多了趋势的少了,这是第一个。第二个,做程序化交易的人可能品种没选好,没做好组合。如果去年严格按照模型做,不管是大豆、豆油、铜、橡胶还是PTA都有较好的趋势,更不用说股指期货。包括棉花,浓汤野人去年也是先做多棉花后做空挣了大钱的。市场是给了机会,如果做得不好,肯定是品种选择、资金管理出了问题。棉花在上面一直震,当它破了26000,向下趋势就比较流畅。有些人认为从30000多跌到26000,趋势要结束了,后面就没有做。我也有个朋友本来是做程序化交易的,去年做得不好,实际上是主观交易,他认为大豆、豆油都有行情的,一直拿着多单,一路跌下来就亏了。
所有的程序化交易模型,只要优化过的都会面临失效,如果模型是好的,当模型有效的时候,可以大胆的用。也可以用二个高度相关的品种做共振。比如说豆油做日线模型,棕榈油做小时图模型,这两个模型原理要类似,波浪级别差一个等级,当两个周期一致共振的时候,你是同一个方向,当价格进入盘整,你很可能是对冲的,一个多单,一个空单。程序化要稳定收益一定要多品种多周期。去年的股指期货的行情还不错,但很多人没做,行情总是有的,关键是模型和策略没做好、品种没选好。
市场的规律是这样的,一般来说大的波动以后,波动会越来越小,如果还是用抓大趋势的模型,到这一段就肯定不适合了。平均交易周期在13以内,一般来说这种趋势模型被打的概率很大,如果平均交易在30次以上的,一般来说被打的概率比较小。现在程序化还有个问题,有些人随便拿两个指标优化一下就算模型。对指标的性质该怎么用,他没有去研究。我对很多模型都不太满意,可能我对市场看得比较多,我知道怎么样做比较好。克罗的两套系统还不错,有一套是三根均线的,当两根均线在某一根长期均线上面,两根均线金叉就进去了,突破系统也是这样,比如说55突破,当55均线和26均线是多头排列的,你为什么突破55再去做,突破19就可以做,鳄鱼法则里面就有这一条,只要AO在零轴以上,5和34周期是多头排列的,只要能量创出新高,价格创新高可以买进。能量是领先于价格的。做减法的指标是领先指标,做加法的是滞后指标。
期货中国17、任何一套固化的系统,随着市场的变化,都会钝化或失效,程序化交易者应如何保持系统的有效性?
张仲健:多开发一些模型,用模型组合与时间周期组合解决模型失效问题。也不要指望模型能给你带来暴利。
期货中国18、您说过“美国的程序化交易以高频交易为主,国内的则以趋势交易为主”,请问两个市场的程序化交易者选择不同模式的主要原因是什么?
张仲健:美国的交易者与国内的交易者有很大的区别。
美国的对冲基金比较多,小散户比较少,对冲基金各方面的优势比较明显。有些暗箱高频交易,就是知道有大单进来,先买进再卖给人家。还有种,曾经听过一个朋友说他们在美国做日经,挣了不少钱,因为他系统的算法比日本交易所发布的数据快一点点,他等于先看到后面的数据。国内的投资者一般是没有这个能力。还有一个原因,美国的交易手续费比我们便宜很多,适合做高频,而我们的手续费比较高,交易都不活跃了,高频就很难。随着国内期货市场的发展,高频交易可能会多一点。高频也没有一个很确切的定义,到底多少次算高频,国内市场结构还是个人投资者的比例比较大,境外则比较小,个人做高频比较困难,因此国内做趋势的比较多。当然,外盘也不能说没有做趋势的。我记得有一次美国的棉花涨停板,就是因为破了前两天K线的高点,结果止损盘打到涨停板。基金资金量比较大,做趋势模型进去会很困难。做趋势模型,一般来说是趋势跟踪,当你能改变趋势,你这个模型还叫趋势模型吗?当市场容量有限,用趋势模型就很困难。有个方法叫奇克交易法的,它的触发点比关键点位差一二个价位,然后用它的触发去触发别人的模型。你用关键点位触发有时候滑点比较大,我为什么不在关键点位下面一个点就触发,这样滑点就比较小了。这里有好多技术问题,有人说趋势触发就是一个点,因为量小大家都去触发这个点,秒杀行情就出现了。如果是这种行情,不到一个点或几个点就触发,行情也会这么走,那为什么不早一点,我主动去触发它呢?至少我能把手续费挣出来。
期货中国:国内6月1号以后都要降手续费,降1/4到1/3左右,您觉得高频交易在国内有没发展空间呢?
张仲健:发展空间总是有的,但是好不好很难说,有很多主张做高频交易的多半是期货公司,这和它的利益有关,频率高手续费也就多了。但我认为一般的投资者做高频要慎重一点,第一网络是不是有延时,第二数据发布有没有延时,这里面有好多问题需要解决。当然,新的东西都可以用小资金尝试,不行就输点钱嘛。
降手续费总是个好事情,包括之前我参加中国证监会的座谈会,我就极力跟他们说手续费太贵,不能随便往上调,要调也要经过价格听证会。我去开座谈会,我说今天既然来了就要帮投资者争取点利益,我说交易费用跟合约大小没有关系,和交易次数有关,所以收费应该是定量的,如果还是按成交额比例收,股指期货到两万点,你怎么收?这次白银的合约做得小了。我也提出贵金属应该24小时交易,怎么拿定价权,最专业的人做铜不一定最关注伦敦铜,而是看美国铜,全球的对冲基金美国最大,包括浓汤野人也是这么说的,最专业的应该看COMEX铜,虽然量不是很大,但是它代表专业的机构的行为,过去研究伦敦铜是研究内盘而不是亚洲电子盘。
期货中国19、您觉得中国期货市场的程序化交易目前处在怎样的发展阶段?后续还有没有发展空间?发展空间有多大?
张仲健:这个问题我没做过市场调研,没有发言权。发展空间一定会有,而且很大。
期货中国20、您如何看待短期赚大钱的交易方法和交易者?看到身边的一些朋友短期赚了大钱,您会不会眼红?
张仲健:这个市场明星很多,寿星不多。能挣大钱是他们的福气,我不会眼红。各人头上一片天。
期货中国21、您觉得一个投资者坚持做程序化交易,多少年可以获得小成就?多少年可以获得大成就?
张仲健:这个问题很复杂。时间太短不能说明问题。人的天分也不同啊。还是要多学习多实践。
尾声:
我即使不做交易,每天都要看盘七八个小时。我出去讲课,会讲什么地方进场,什么地方出场,什么时候止损,而一般人不会跟你讲这么仔细。真正的看盘高手,给你个图表,你把你的系统放上去,10秒钟你就能做交易,然后检验对与不对。
到了这个年纪,我已经是把交易当做一种爱好。我认为在这个市场上的成功有几类,一类是暴发性的;还有一类是实现财务自由的,什么叫财务自由,比如有个30-50万,从市场上每个月拿份工资。我觉得做期货可以当作一门职业,不帮别人操盘也行,有个50万,像上海这种水平,一年20%的收益就是10万,又不需要交个人所得税,等于说拿份工资,如果能做到50%,那就很好了,30%留着,20%生活,然后每年30%的复利往上走。当然,像汪斌这样的高收益是有天赋,不是所有的人都能达到他这样的水平。我曾经想过帮助汶川那些脑子不坏手不坏的人成为职业操盘手,后来我去北川看,据说这批人政府已经养掉了,本来如果政府不管的话,可以组建一个基金一人50万,教他们做交易,盈利了让他们去生活。
这个市场如果老老实实做交易肯定能盈利的,就怕随便乱做。现在的市场有点急功近利。做股票的不管市场给不给机会每年不能翻番就不是高手。做期货的一年没有5-8倍也不是高手。至于鳄鱼法则成不成,反正有成功的也有失败的,失败的人肯定是没有严格按照规则操作,当然鳄鱼也不是没有缺点,它买进去之后有太多的加仓,这里每次加了多少资金、资金不是无限的、一个回调资金会不会产生问题等都需要解决。我认为鳄鱼跟海龟结合起来比较好。今天聊的主要是我理解的交易本质,以及我对市场的看法。
主持:沈良  录音整理:翁建平
2012-5-5
