大势分析:下探蓄力寻找支撑 后期还有高点
发表于 2016-2-19 08:49
先说开盘时的走势吧
上图如此走势就注定了一天是振荡
高开开盘后迅速下探
形成下破形态后 再反转出新高
如此剧烈振荡就注定如想上涨还需要更多共识
所以这里恐要见到日内级别调整了
下面我们就日内级别的调整可能和调整深度进行分析
10分钟级别走势在走向下探的30
末端结构在走上涨中继形态
我再细看这个形态的结构
左侧是8个交易周期 右侧是9个交易周期
这里有一定的均衡
理论上为讲 这里是看涨的
但10分钟的次级别毕竟影响有限 涨也就涨一上午完全可以变盘
所以这里最有利的情况是
直接向下走 去确认2800的有效性
在2800以上形成整理平台
在上图蓝色箭头以下形成稳定
点位是2824.60之下 可以再次介入
如果明天创新高 可观察到2900的力度 个人认为2900之上降低仓位是正确的
因为2900到3000这一百步 就是兵临城下的节奏
清泉本人是看多指数到3000之上的 但这里还需要休整 妄动不可取
上图 向下休整的区间给大家了 供参考
