大势:3000点附近可做两手准备
大势:3000点附近可做两手准备
发表于 2016-3-23 08:23
日线图 3000点这里收十字星
在这个整数关口 我们由近及远观察可能的走势方向
首先上图在联线理论中 称作简化组合
简化组合是指一组K线的其中一根包含这一组K线中的最高最低价
简化组合主要消耗的是时间
上图通过斜率线对比目前的十字星收在了线下
也就是说 比起第一波涨幅 速率在下降了
因此这里的走势力度不支持简化组合的延续
上图 左侧调整级别较高 右侧调整级别较低
对应到目前的走势中 上方正是面临较高级别调整的压力
上方的压力到底有没有 这需要确认了才知道 不会因为大家看到有可能的压力 走势就不确认了
我们进一步观察这一段走势的内在结构
较低点和较高点两处分别有两个缺口
不排除后面的走势对缺口进行确认
如走势一旦向下对缺口进行确认 那么顶部的结构就是支持走势向下运行的依据
目前走势是单顶结构
所以后面如果有修复性下探 因上方确认较少 会在靠近3000区域形成明显分歧 也就是振荡走势
我们接下来需要关注的是如果下探补了缺口 即可在盘中的下跌均衡走势中加仓
如果走势出现强势下跌 安全区域在2911.84之下
走势总体来看还有创新高需求
所以面对可能的下跌有两手准备
第一种是确认型下跌 可在均衡位吃进
第二种是恐慌性下跌 可在2911.84之下吃进
另外以今天的盘口走势来看
因没有创上一交易日新高 代表经过了调整确认
明日是大概率上涨的 但是空间有限 3045.43是上涨极限区域
所以明天如在盘口多次确认有压力 超短线以离场为妙
