问:这个均衡是哪里的均衡?
问:这个均衡是哪里的均衡?
发表于 2016-4-26 07:20
问:所以这里会面临周线上的向上修复 是什么原因?
答:因为周线上第一次出现向下的变化组合 所以会向上进行修复 如同枪打出头鸟一样 谁先出头就要对出头者进行考验 这是自然原因
问:老师的图,看不懂
答:这需要一定的联线理论基础 所以我的题目会写的很明了 告诉你判断结果
问:老师为什么经常用到10分钟级别?为什么不是5或者15?
答:10分钟级别120根K线正好是一周 这里的跨度正好
对各级别进行衔接
问:明天招商会对指数影响多大?
答:如果涨了 你可能会认为影响大 如果没涨就会认为影响不大 这其实只是心理作用而已 所以我都是纯数据分析 不带任何消息的 因为要找消息 总会有好的坏的各种消息没完没了 都不好量化的 只有走势的价格可以量化 我把量化分析做的极致就可以战胜绝大多数消息分析了
问:老师说的2990必攻之,请问是什么时候攻?是明天吗
答:完全有可能啊 因为周一上午出现了一个小小的买点 对应的就是你问的这个卖点
问:
这个均衡是哪里的均衡?
答:形态均衡 可以暂时理解为左右时空对称
均衡不是绝对的 举例来说 你每走一步 脚和地面和身体都是均衡的
但是突然发现前面有坨鸡屎 这时你的脚可能就不去均衡了 而是跳过去 走势也是这样的
走势不会跳 但是会后退 直接不去(均衡)了
问:可以问个股吗?
答:可以啊
问:老师要到哪里学习联线理论
答:百度一下联线学院
问:感觉清泉解盘没有一次准确的,这个群到底是用缠论的还是在做联线广告的
答:这个是联线智库旗下的QQ群啊 同时→※欢迎访问「牛股栏+」官方网站※←网址「
www.niugulan.com
」。牛股栏+是联线智库旗下品牌,由清泉导师主笔更新。牛股栏+致力通过大数据分析、鹰眼盯盘等独家技术筛选和发掘一系列短线、中线、长线大牛股;操作中,运用联线理论精准控制牛股买卖点。关注牛股栏+,与财富为伍,洞悉牛股趋势!
问:我觉得这个群是做广告的,完全脱离是缠论
答:握个手吧
