大势:洗盘已结束,请满仓
大势:洗盘已结束,请满仓
发表于 2016-5-20 09:06
小时级别的趋势形态不利于分析末端结构
我们可以把0点进行重新定位进行分析 见下图
小时级别末端已形成调整形态 根据形态结构 这里将对应一次上涨
回到周四的操作方面
满仓点 在周二收盘后的文中提示了
2820附近降到8成仓在周三收盘后提示的
走势力度递减降仓位到6成也是计划内
如果盘中实时看盘的话 完全有能力在2828的位置降到6成仓位
一方面2828是左侧缺口的下缘
另一方面这里出现了力度递减突破形态
两方面因素叠加可以实时判断出那里的高点
然后再说降到4成仓位的点
上图走出了调整递减形态
起始段和结束段在上图圈示处形成了时间均衡 都是21个单位
综合以上两点 那个点位的实时判断也不是难点
上图粉色线线段的k线单位是14个
粉色线段的起点是上面分析的均衡点 所以之后可以在那里作为分析的起点
0.30-1的k线单位是13个 相差1个单位 且力度递减
加之是收盘前6分钟 同时具有较低机会成本 因此这里是适合加仓的
总体来讲周四的交易是进行了双降(降仓位、降成本)
回到周五的操作
日线级别调整形态的结束段k线单位已开始超支
周三是均衡点 左右同是25个单位
从这一点来讲 周三的低点也是适合满仓的
周四走势从开收盘统计价格来看 其实是周三下探的耗散
所以日线级别 如周五不能发起主攻 这里容易对之前均衡的走势造成挫败
我们继续提高级别观察 周线上的容错空间有多少
目前从周线图中观察 恰好走势已形成均衡
本周作为转折点 可以不发起反弹
下周将开始运行上涨周期
所以总体来讲 周五无论涨还是不涨 没有大的隐患
持有6成仓位算是保守的了
剩下的4成仓位 可以做做将要启动的热点
