大势:振荡上行行情,可适时短差操作
大势:振荡上行行情,可适时短差操作
发表于 2016-6-5 10:42
10分钟上涨走势的速率有所递减
放大局部观察
左侧是25个单位
右侧是17个单位
根据联线理论2-0+1原理 10分钟级别上涨形态的目标位应在2968.79
以上的测算有假设性预估的成分
因为起点的取值没有严格按照联线理论的划分规定
我们向上观察60分钟级别的末端结构
在组合分析中 突破前高的为1
突破的当根k线走势就出现了回调 最终收阴
之后产生小阳孕线 收简化组合
说明走势创新高属无意识的向上突破
之后的小阳线 说明走势没有下跌空间
在简化组合之后 走势继续上攻
收变化组合
变化组合的关键就是看变化了多少
也就是新突出来了多少的意思
见图中圈示处
这时候就可以对比变化组合之后的力度强弱了
实例中是走出了趋势组合的
起始k线和结束k线不相交 就属于趋势组合
走势形成趋势组合之后 即可升级为联线理论线段
在对趋势组合进行分析时 可观察组合形成后的走势力度
是否突破后的k线有加长
而在实例我们看到趋势组合的终点k线并没有放大空间
这时候我们就需要警惕走势力度的延续性了
同样的分析我们可以在日线和周线进行
上图是日线的组合分析
我们看到周五所在的k线最低点是2915.19
周二所在k线的最高点是2917.14
它们有所重合
这就说明了日线级别走势的变化还在延续
再看周线
黄色箭头连接的是最近的趋势组合
粉色箭头指向的是现在的变化组合
蓝色水平线段衡量的是目前的变化组合终点已进入了之前的趋势组合的起始线内部
且起始k线下方还有个缺口
因此走势会允许这里有回调k线出现
也就是在周线上收一个简化组合
大家在看分析的时候 要注意我所用到的形容词
比如上面我说允许
允许就代表有可能 如果产生了也是正常的
也代表预期内
又比如需要
需要就是倾向的意思
是大概率上这么走
例如上面我不说需要 而是说允许
这里就要明白我想表达的意思了
如果是需要就代表本级别有称主的意图
如果是允许 那本级别就可以甘为辅
通过以上各级别分析
我们大体得到了下周的投资主线
60分钟级别已经开始缺乏延续性
一旦开始向下调整 可能时间要有一天或一天以上
且日线级别对为期可能一天以上的调整是支持的
这时候就要对调整的下降空间和时间继续放大观察
在周线中 我们分析到了 6月6日所在周允许出现简化k线
对应到操作上就是要见好就收
热点方面可能轮动的比较快且杂
